[O2] Jak zdemontować osłonę tylnej klapy HB ?
  • kodernet
    • 74
    Zamieszczone przez EŁ
    Zamieszczone przez Nexus6
    jak zrobią to fachowcy (np. MG MotorSport) to przelot będzie cichszy od serii;
    :lol: :lol: to sie z rańca ubawiłem :lol: :lol:
    a najlepsze bedzie jak przelot sie okaże komorówką :lol: :lol:
    cieszę się że Cie rozbawiłem, ale akurat to przerobiłem w autopsji - mam jeden tłumik mniej i ciszej niż w serii :diabelski_usmiech
  • Biszczu
    • 5567
    Nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Sprawdzałem przewody z lewej strony i wszystko jest ok, natomiast płyn do spryskiwaczy kapie z zamka tylnej klapy (na górze). Tam jest czarna osłona, którą się zdejmuje? Jak ją ściągnąć ? Wiem, że przy rączce jest torx a pod klapą są zatrzaski/wsuwki. Coś jeszcze może mnie tam zaskoczyć ? Coś trzeba podważać ?
    Jest podobnie w montażu jak w O1 ?
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      Biszczu, tu masz jak to wygląda w ETCE. Część przy zamku ma chyba tylko jeden wkręt przy rączce.
      • Biszczu
        • 5567
        bohen, to jak wygląda w ETCE to wiem, natomiast nie za bardzo wiem jak to się ściąga
        • bohen
          • 1260
          Tu jest jeszcze krótki opis
          http://forum.skodaclub.pl/tech-1z-oc...8.html#p114317
          Edit:
          Oczywiście chodzi mi o forum.s_k_o_d_a_c_l_u_b.pl :evil:
          • LUKI
            • 5776
            Biszczu,
            jak odkręcisz rączkę (torx albo imbus - nie pamiętam) to osłonę mocniej pociągnij - tylko uważaj, żebyś zaczepów nie upier....ł
            si
            ot cała filozofia
            • orzel720
              • 2277
              • Superb II combi (3V5)
              Biszczu, zanim zaczniesz zrywać to wpierw mniej pracy: ściąg dyszę spryskiwacza (pod plastikiem przy oście silnika wycieraczki - jak bez dyszy psika płynem doś mocno w górę to spróbuj przedmuchać dysze - u mnie nie pomogło i załozyłem nowa dysze ok 38zł ASO
              jak to nie pomoże to zrywaj plastiki tylko nie za mocno ale zdecydowanie podszarpuj...
              • Biszczu
                • 5567
                a jak ściąga się tą osłonę koło wycieraczki, bo próbowałem, ale bałem się, że ją wyrwę
                • Dafik88
                  • 177
                  Chyba o to chodzi:
                  Uploaded with ImageShack.us
                  Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                  • Biszczu
                    • 5567
                    jutro się za to zabiorę
